CFO-20E páramentesítő bekapcsolható de utána semmi nem történik. A pára százalék kategória léptethető.
Volt már dolga valakinek ilyen típussal. Mi lehet a gondja mert semmi hibás alkatrész nem látszik és tanácstalan vagyok mi okozza a hibát.
Köszönöm Laci
Mire használható, és kell-e valakinek, valamiért?
http://kepkezelo.com/images/yb2414rdwzxkp46fhqk8.jpg
http://kepkezelo.com/images/b6f8dbabc6nhgrcr9zc.jpg
http://kepkezelo.com/images/xewex1upct2ugo5vhn.jpg
http://kepkezelo.com/images/7rn1au977yabq21cgrts.jpg
Egy kicsit rendbe raktam a linkeket.
Adott a képen látható töltő. Ez egy kínai, 4 cellás Li-Ion töltő bele. Sima dugasztáp, csak 16,8V 2A kimenettel, meg egy komparátorral a végén, hogy legyen piros/zöld LED is.. :)
A baj vele, hogy 2A a kimenete. És ki is tolja magából, amibe bele is pusztul, úgy melegszik, amíg az IC, meg minden benne, hogy megfogni sem lehet a műanyag házat, olyan forró. 15 perc után az IC hővédelme le is tilt. Ki-be kapcsolgat.
Nem is kellene 2A a töltésbe, 800mA-1A is elég lenne, de csak ilyen töltő volt gyorsan... (kellett 15db)
Valahogy át kellene faragni az áramkorlátját, de nem tudom hogy hogy, mert természetesen az olcsó kínai IC felirattal sem rendelkezik. Felismeri valaki, mi lehet az IC? Gondolom a primer oldalon, a FET felőli soros áramfigyelő ellenállást kéne megnyújtani, de azért jó volna egy adatlap...
Köszi mindenkinek a segítséget. A secunder oldali áramfigyelő ellenállás növelésével megoldva. Tökéletes. Nem melegszik, tölt.
Van nálam egy kici kínai led-driver modul. A rákötött lámpa villog (másodpercenként egyszer felvillan). Az IC benne egy 6 lábú sot23-as tok, 0H=205 felirat.
Lábkiosztás:
1 = GND
2 = VCC
3 = OUT
4 = FB
5 = ? a trafó VCC-t előállító tekercsére van kötve 68k-val
6 = ? egy kis kondenzátor van a föld felé
Az FB-re a trafót meghajtó fet Source-on GND felé levő 0,5 Ohm ellenállás van rákötve, tehát a FET áramára szabályoz. Szekunderről nincs semmi visszacsatolás, csak dióda és kondenzátor.
A FET benne HM7N65F
http://www.ebay.com/itm/50W-High-Power-Weiss-LED-Lampe-Treiber-Adapter-Driver-Licht-Leucht-Birne-ET-/191862879396?hash=item2cabeb34a4:g:klAAAOSw~oFXKLBM
Így nézett ki, kiöntve szürke valamivel, amit sikerült lepucolni.
http://remont-aud.net/ic_power/ oldal most nem segített.
Üdv: Jácint
